Retoque/ Reparación
Si la pieza que ha sido galvanizada no cumple con todos los requisitos de la norma, debe ser reparada o rechazada junto con el lote que esta representa. Cuando el retoque o reparación es permitida, o bien, existen áreas sin recubrimiento, el galvanizador es responsable de llevar a cabo dicha reparación, a menos que el cliente indique lo contrario. La norma permite reevaluar piezas que representen lotes o bien, efectuar nuevas mediciones una vez que el lote ha sido presentado con no conformidad.
El espesor del recubrimiento del área reparada debe ser el mismo que el del área circundante. Sin embargo, si se emplea pintura rica en Zinc, el espesor de ésta debe ser 50% mayor al del área circundante pero no mayor a 100µm (4mils) ya que, el exceso de pintura puede generar grietas (como de lodo seco). Las áreas máximas reparables en planta se especifican en las normas como se muestra a continuación:
Tamaño máximo del Área a Reparar en la Planta de Galvanizado
- ASTM A 123/A 123M:
- El área o las áreas desnudas no deberán exceder 1 pulgada (2.54cm) en su sección más estrecha
- El total del área o áreas desnudas no deberá exceder el 0.5% del área accesible de la pieza, o bien, 36in2 (232cm2), lo que sea menos
- ASTM A 153/A 153M:
- Las áreas desnudas no deben exceder el 1% del área total que será recubierta, excluyendo las áreas roscadas de la pieza
- ASTM A 767/A 767M:
- El área o áreas desnudas no deberán exceder el 1% del área por cada pie (0.3m) de longitud de la barra o varilla
- Si el recubrimiento no cumple con los requerimientos de acabado y adherencia, la barra o varilla puede ser decapada, regalvanizada y sujeta nuevamente a inspección
- El daño que se pueda haber causado debido a la fabricación o manipulación puede ser reparado con una fórmula rica en zinc
- Las orillas y extremos que han sido cortados, pueden ser recubiertos con una fórmula rica en zinc
Reparaciones en Campo
El recubrimiento de Zinc del GIC es muy difícil de dañar y las modificaciones en campo que precisan remover el recubrimiento deben de minimizarse tanto como sea posible. Sin embargo, algunas veces, debido a una manipulación inadecuada, o a la abrasión resultado de años de servicio, podemos encontrar pequeños desperfectos o daños en el recubrimiento. El retoque y reparación del acero GIC es muy importante para asegurar longevidad y una protección anticorrosiva (barrera, catódica y pátina) continua. Si hablamos de retoque en campo, no hay límite para el tamaño de las áreas perjudicadas.
Métodos de Retoque/ Reparación
Cualquier retoque o reparación que se haga sobre las piezas GIC debe hacerse de acuerdo a ASTM A780 (Practice for Repair of Damaged and Uncoated Areas of Hot-dip Galvanized Coatings). Esta norma define tanto materiales como procedimientos a seguir. Los retoques los hace normalmente el galvanizador antes de enviar las piezas, aunque algunas veces el cliente podrá llevar a cabo dichas reparaciones por cuenta propia.
Los materiales que se emplean para la reparación/retoque del GIC están formulados para que su color se asemeje a productos recién galvanizados y/o a productos que ya han formado la pátina, de color gris mate (interacción con el entorno). Los materiales que se emplean incluyen soldadura base zinc, pinturas ricas en zinc, y metalizado (proyección térmica de zinc). Estos serán explicados en las siguientes secciones.
