ASTM A123 Para Aceros Estructurales
La especificación ASTM A123/A123M cubre piezas individuales de acero, así como ensambles de varios tipos de material. Las seis categorías de materiales especificadas en ASTM A123/A123M incluyen aceros estructurales, barra y fleje, tubería y tubos, alambre y barra de refuerzo. Una pieza puede tener más de una categoría de material, como un ensamble de varios tipos de acero. Cualquier combinación de estas categorías puede ensamblarse en una sola pieza y luego galvanizarse por inmersión en caliente (Figura 11).
Es responsabilidad del diseñador y del fabricante asegurarse de que el producto haya sido correctamente diseñado y elaborado antes de ser galvanizado. El galvanizador debe ser informado de antemano sobre cualquier instrucción o requisito especial necesarios antes de que los materiales sean enviados a la planta de galvanización y, preferiblemente por escrito.
Es responsabilidad del galvanizador asegurar el cumplimiento de las normas, siempre que el producto haya sido diseñado y fabricado de acuerdo con las normas de apoyo. Sin embargo, es importante mencionar que si el galvanizador debe realizar trabajo adicional para preparar el producto para ser galvanizado, como hacer los orificios de ventilación y drenado, el cliente debe de aprobarlo. Una vez que el material ha sido galvanizado por inmersión en caliente, este puede ser inspeccionado en su totalidad en la planta antes de ser enviado al cliente.
Cualquier material rechazado por un inspector por cualquier motivo, excepto fragilización, puede ser decapado nuevamente, regalvanizado y sometido nuevamente a inspección. Las especificaciones ASTM A143/A143M, ASTM A384/A384M y ASTM A385 establecen las directrices para preparar productos para el GIC. Los requisitos enlistados en ASTM A123/A123M incluyen espesor del recubrimiento, acabado, apariencia y adherencia. Cada uno de estos aspectos se define a continuación y se discute a detalle posteriormente en este curso.
Requisitos de ASTM A123/A123M
- Espesor/Peso del Recubrimiento: Depende de la categoría del material y del espesor del acero.
- Acabado: Continuo, liso, uniforme.
- Apariencia: Libre de áreas sin recubrimiento, ampollas, depósitos de flux e inclusiones crasas de dross, así como de acumulaciones de zinc que interfieran con el uso previsto de la pieza.
- Adherencia: Todo el recubrimiento debe tener una adherencia fuerte y uniforme a lo largo del tiempo de vida del acero galvanizado.
El galvanizado por inmersión en caliente está pensado para productos que serán expuestos a condiciones ambientales corrosivas. Una vez que el producto ha sido galvanizado, cualquier modificación por pequeña que sea (lo cual no es común), puede tener efectos negativos sobre la protección anticorrosiva del recubrimiento. El grado del recubrimiento se define como el espesor requerido del GIC (recubrimiento) y se da en micrómetros o mils. Todos los espesores especificados en ASTM A123/ A123M, como se muestra en las tablas 1 y 2, son mínimos; no hay requisitos de espesores máximos en ninguna de las normas.
En exposición atmosférica, el tiempo para el primer mantenimiento para el acero galvanizado es directamente proporcional al espesor del recubrimiento. Manteniendo todas las otras variables constantes, entre más grueso el recubrimiento, mayor tiempo de vida del acero galvanizado. La finalidad de las especificaciones del acabado y la apariencia es asegurar que el recubrimiento no tenga áreas con problemas ni deficiencia de zinc, ni defectos que interfieran con el funcionamiento de la pieza. Además, el recubrimiento debe tener una buena adherencia a lo largo de toda la vida útil de la pieza de acero galvanizada.
| Tabla 2: Espesor del Recubrimiento Grado A | ||||
| Grado del Recubrimiento | mils | oz/ft2 | µm | g/m2 |
| 35 | 1.4 | .8 | 35 | 245 |
| 45 | 1.8 | 1.0 | 45 | 320 |
| 50 | 2.0 | 1.2 | 50 | 355 |
| 55 | 2.2 | 1.3 | 55 | 390 |
| 60 | 2.4 | 1.4 | 60 | 425 |
| 65 | 2.6 | 1.5 | 65 | 460 |
| 75 | 3.0 | 1.7 | 75 | 530 |
| 80 | 3.1 | 1.9 | 80 | 656 |
| 85 | 3.3 | 2.0 | 85 | 600 |
| 100 | 3.9 | 2.3 | 100 | 705 |
A: Los valores en micrómetros “µm” se basan en el Grado del Recubrimiento. Los otros valores se basan en conversiones empleando las siguientes fórmulas: mils=µm x 0.0.937; oz/ft2= µm x 0.02316; g/m2 = µm x 7.067 | ||||
