ASTM A767 para la Barra o Varilla de Refuerzo
La norma ASTM A767/A767M es aplicable exclusivamente al galvanizado por inmersión en caliente del acero de refuerzo, conocido también como barra o varilla de refuerzo, como se muestra más abajo. Esta norma es aplicable a todos los tipos de barra, tanto lisa como corrugada. Sin embargo, el alambre de refuerzo, no está contemplado.
Los requerimientos en ASTM A767/A767M tienen como objetivo lograr un recubrimiento anticorrosivo de zinc de alta calidad.
Requisitos ASTM A767/A767M
- Identificación – el galvanizador es responsable del rastreo del material en caso de ser necesario.
- Espesor/ Peso del Recubrimiento – categoría del material y espesor del acero.
- Pasivado (Cromo) – para prevenir la reacción entre la mezcla fresca del cemento y el material recién galvanizado.
- Acabado– continuo, liso y uniforme.
- Apariencia– libre de áreas desnudas, ampollas, depósitos de flux e inclusiones crasas de dross así como sin depósitos o acumulaciones de zinc que interfieran con el funcionamiento de la pieza galvanizada.
- Adherencia– todo recubrimiento debe tener una excelente adherencia a lo largo de la vida útil de la pieza.
- Diámetros de doblado – la delaminación/peladura y el agrietamiento debido a procesos post-galvanizado NO SON MOTIVOS DE RECHAZO.
Una vez que la varilla o barra de refuerzo ha sido enviada para ser galvanizada, es responsabilidad del galvanizador mantenerla identificada de principio a fin del proceso hasta que esta esté terminada y lista para ser embarcada. Los requerimientos para el recubrimiento de este tipo de producto se encuentran en ASTM A767/A767M. Cabe mencionar que la norma incluye requisitos que aplican solamente a este producto. Los requerimientos del recubrimiento en ASTM A767/A767M están dados en “masa de recubrimiento de zinc por área”. A continuación se muestra un resumen de la tabla 4 de ASTM A767/A767M y los espesores mínimos/masa (peso) de las distintas clases de recubrimiento.
Tabla 4
| Masa (Peso) del Recubrimiento de Zinc | |
| Clase de Recubrimiento | Masa (peso) del Recubrimiento de Zinc por unidad de área en g/m2 (oz/ft2) |
Clase I Designación del tamaño de la Barra No. 10 (3) Designación del tamaño de la Barra No. 13 (4) o mayor | 915 (3.00) 1070 (3.50) |
Clase II Designación del tamaño de la Barra No. 10 (3) o mayor | 610 (2.00) |
Esta norma incluye un nuevo requerimiento al recubrimiento conocido como “cromado”. El acero recién galvanizado puede reaccionar con la mezcla fresca del cemento y emanar hidrógeno gaseoso como subproducto. El hidrógeno gaseoso migra desde la interfase cemento-zinc a través del concreto hacia la superficie. Esto genera pequeños huecos que debilitan la unión con el concreto, o bien, dañan la uniformidad de la superficie de éste.
Con el fin de prevenir o evitar esta reacción, la barra de refuerzo recién galvanizada se sumerge en una disolución de cromatos.
Los requerimientos de acabado para la barra de refuerzo se basan en los mismos especificados en ASTM A123/A123M y A153/A153M. El recubrimiento tiene como finalidad brindar protección contra la corrosión así que, toda deficiencia que afecte el desempeño del recubrimiento es causa de rechazo. Además, debido a que la varilla es manipulada constantemente al ser instalada, cualquier gota o pico que represente un peligro es motivo de rechazo.
La barra de refuerzo o varilla es normalmente doblada antes del proceso de galvanizado por inmersión en caliente. La Tabla 5 (abajo) nos da recomendaciones sobre los diámetros de doblado basándose en los diámetros de las barras o varillas en negro, es decir, antes de ser galvanizadas. Las barras de refuerzo que son dobladas en frío antes del proceso GIC (Galvanizado por inmersión en Caliente) deben de ser fabricadas para poder doblarse igual o más que los valores especificados. No obstante, las varillas pueden ser dobladas más de lo especificado lo que resulta en liberación de las tensiones acumuladas entre 480°C y 560°C (900F y 1050F) de una hora por 25mm (1”) de diámetro.
Tabla 5
| Minimum Finished Bend Diameters | ||||
| Barra/Varilla No. | Grado 280 (40) | Grado 350 (50) | Grado 420 (60) | Grado 520 (75) |
| 10, 13, 16, (3, 4, 5) | 6dA | 6 d | 6 d | ... |
| 19 (6) | 6 d | 6 d | 6d | 6d |
| 22, 25, (7,8) | 6d | 8d | 8d | 8d |
| 29, 32 (9,10) | ... | ... | 8d | 8d |
| 36 (11) | ... | ... | 8d | 8d |
| 43, 57 (14, 18) | ... | ... | 10d | 10d |
| Ad = diámetro nominal de la barra o varilla de refuerzo | ||||
