Otras normas o estándares sobre el GIC
Existen normas-especificaciones Canadienses e Internacionales que pueden ser aplicadas al GIC de un Proyecto. Las diferencias entre éstas y las normas ASTM son mínimas, la más notable es una ligera diferencia en los espesores/pesos mínimos requeridos para cada tipo y espesor de acero-pieza que será sometida al GIC.
A continuación se presenta un resumen de estas normas-especificaciones para el GIC (tomada de las normas CSA e ISO):
CAN/CSA-G164 Galvanizado por Inmersión en Caliente de Piezas o Artículos con Formas Irregulares
Objetivo
- Esta norma especifica los requerimientos para un recubrimiento de zinc (galvanizado) por el proceso de GIC sobre productos de hierro y acero hechos a partir de los procesos de laminación, prensado y forjado tales como: secciones estructurales, placas, barras, tubos o láminas de 1mm de espesor o más.
- Aplica a productos cuyo uso principal ese en sistemas eléctricos y de comunicaciones. Estos productos están hechos a partir de procesos de laminación, prensado, fundición o piezas forjadas, tales como: secciones estructurales, placas, barras, tubos o láminas de 1mm de espesor o más.
- No aplica al galvanizado continuo de malla ciclónica, alambre, lámina y flejes.
- No aplica a tubos ni a tubería conduit que son normalmente galvanizados mediante un proceso continuo o semicontinuo automático.
- La inspección y el muestreo difieren ligeramente a los especificados en ASTM A123.
- El tamaño máximo o el área máxima para llevar a cabo una reparación difiere de ASTM A123.
- Los valores principales establecidos están en el Sistema Internacional (SI) y los que se encuentran entre paréntesis son las del sistema inglés (meramente informativos).
ISO 1461 Hot Dip Galvanized Coatings on Fabricated Iron and Steel Articles (Recubrimientos GIC sobre productos de Hierro y acero)
Objetivo: Esta norma especifica las propiedades generales y los métodos de prueba para los recubrimientos sobre piezas de hierro y acero provenientes de la inmersión en zinc (general o por lote) que no contengan más del 1.5% de otros metales (elementos aleantes).
Esta norma no aplica a:
- No aplica a lámina ni alambre galvanizados por el método continuo;
- No aplica a tubos ni a tubería que son galvanizados mediante un proceso automático;
- Productos Galvanizados por Inmersión en Caliente para los que existen normas específicas y que conllevan requisitos adicionales o diferentes de los especificados en esta norma.
- Tratamientos/ recubrimientos extra post-galvanizado no son incluidos en esta norma.
NOTA Algunas normas específicas pueden incorporar a esta norma en lo referente al recubrimiento mencionando su número, o bien, puede ser incorporada con modificaciones específicas para cierto producto.
AASHTO M111: Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on Iron and Steel Products. Recubrimientos de Zinc (GIC) sobre piezas de hierro y acero.
Objetivo: Esta norma aplica a piezas galvanizadas post-fabricación tales como: aceros estructurales, fleje, barra/varilla, placa, Tubos y tubería, alambre, etc. Esta norma es equivalente a ASTM A123.
AASHTO M232: Zinc Coating (Hot-Dip) on Iron and Steel Hardware. Recubrimientos de Zinc (GIC) sobre hardware/tornillería de hierro y acero.
Objetivo: Esta norma es aplicable a piezas que se galvanizan una vez ya fabricadas, por ejemplo, tornillería y piezas pequeñas que deben ser centrifugadas después de salir del baño de Zinc con el fin de remover el exceso de Zinc de las roscas o cuerdas de los elementos roscados, etc. Esta norma es equivalente a ASTM A 153.
