Tiempo para el primer Mantenimiento
El tiempo para el primer mantenimiento para el GIC (Figura 7) expuesto a condiciones atmosféricas es lineal con respecto al espesor del recubrimiento. Es tiempo para el primer mantenimiento es necesario cuando el 5% del acero base ha sido afectado por la corrosión. El espesor mínimo del GIC especificado en la Tabla 1 de ASTM A123 puede ser usado para predecir el tiempo mínimo para el primer mantenimiento de las piezas galvanizadas de acuerdo a la categoría de material (aceros estructurales, flejes, placas, tubería, alambre, etc.). Por ejemplo, para los aceros estructurales de ¼” (6.4mm) o mayores (distintos a tubería o placa) se requieren al menos 3.9 mils (100µm) de acuerdo a la Tabla 2 de ASTM A123. Como se puede observar en la gráfica de TPM, esto equivaldría a 72-73años antes del primer mantenimiento en un ambiente industrial.
